查看: 1327|回复: 7
戴尔 n4110 ec 请教
发表于 2021-4-21 12:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请教大神们,,第一芯片是否买错,第二 这个ec 是否带程序(自己判断不带)
这个是好的原有ec
下面两个是淘宝上买的,和实物。
[size=13.3333px]两块 n4110 的主板   一块是坏的板,一个是好板(能正常点亮的),分别换上淘宝买下来的ec  去都出现这个问题
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]如果是一块板我都没什么,怀疑其它故障导致,,,但是两块板都是这个问题,所以才郁闷,[size=13.3333px]坏版就不用说了,,那块好板是能点亮的,,之前是拆了ec去修其它板了,现在买回来补上去也是出现这个问题,所以才怀疑是不是自己买错了,针脚不一样。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]下面是电路和电路分析:
rt8206b  供电正常 第27脚on2   有 en2 信号 5v 输入了,按照时序 25脚 lx2  会输出电压 3.3 v 给 pq42,pq43 。不上买回来的ec 电压是有,
当换上 买回来的  ec 后  电压为 0.  两块板都一样。
大神们帮我分析分析,,究竟是ec 不行,还是其它电路问题
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
发表于 2021-4-21 12:37:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后 待机3v5v芯片电路.pn 标志大家不用理会,,上传错了
发表于 2021-4-21 14:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一家再买俩试试
已经买了,,,在路上了,,就是想听听大家的想法,是否有其它原因,,同时两块芯片不行的概率不大  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:21
发表于 2021-4-21 14:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翻新ec太多了
发表于 2021-4-21 15:07:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个EC没带程序
发表于 2021-4-21 15:21:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lee1988 发表于 2021-4-21 14:46
换一家再买俩试试
发表于 2021-4-21 15:40:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个IO么有程序,之前换过
带程序? 带程序也可以 影响到 pq43 无电压?  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:14
发表于 2021-4-21 17:14:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱过你 发表于 2021-4-21 15:40
这个IO么有程序,之前换过
