查看: 1651|回复: 6
畅享9 plus 进水无外放,一打开有声音的应用就自动重启
发表于 2021-4-21 09:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
如题,客户最早拿过来是进水 ,没声音,但不会自动重启,按照鑫制造图纸维修指导测量C1131处没有电压,由于没有料板更换芯片,论坛搜索,说从电池取电到C1131来提供电压,飞线后还是不行没声音,然后再装机发现一打开有声音的应用就自动重启了,这个问题之前没有。求解决思路,必须更新芯片吗?仔细看过,U6801和U1001处都没有任何进水腐蚀,主板进水不严重,尾插小板也更换过无效
发表于 2021-4-21 12:34:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
考虑音频和放大电路!
发表于 2021-4-21 15:45:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对 多检测 仔细观看
发表于 2021-4-21 17:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开重启,考虑有短路
发表于 2021-4-22 09:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看音频功放吧
发表于 2021-4-22 15:48:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不知道哪个是音频功放啊
发表于 2021-4-23 06:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
细心检查,打阻值
