查看: 4222|回复: 3
求助230打印机 双灯闪的问题
发表于 2009-7-31 10:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
如题,开机喷头小动一下就双灯同频一起闪,更换过字车上的传感器,光栅条,主板(机器是230的,但是我更换的配件都是用210机器上的,因为自己原来那个210的机器喷头坏了),在网上找来很多资料都说字车上传感器坏的可能性比较大,但是换了一个还是一样,更换210主板出现的问题是,开机要是闪的话,拨动右边的那个光栅盘,可以全部正常,但是在打印的时候,喷头回扫到右边的时候,但是不能复位就又闪了(好像正常打印的时候,喷头要从右边运动到左边,然后停一下,然后再进纸张)在一步的时候双灯又齐闪了。
实在是没维修思路了,希望能指点一下,多谢
发表于 2009-8-7 16:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1# 缘定三生
清零试试
发表于 2009-10-30 22:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
要清洗喷头组件下面的传感器
发表于 2009-12-6 13:23:58 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
两灯闪可能是如下原因引起:
1、字车下面的,传感器脏了。
2、光栅带不干净
3、光盘架没有关好。
