查看: 2100|回复: 19
画板维修仪器一台
发表于 2021-4-20 14:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接客户电话描述有台化学仪器使用时有股烧焦的味道后上门现场检修,拆开观察发现是一个光学检测液体样品的放样的连接器烧坏
进一步拆解
就是这个夹具PCB部分烧的严重,夹头部分一碰就碎成渣了,基本没有焊接补救的办法
让客户联系厂家更换,上海的代理报价3700元不含人工费
我就寻思着制作一块相同的PCB头拼接上去,给客户汇报维修方案同意我维修,开始AD绘图制板打样
绘图半小时左右,打样制板用了4天时间,这是我收到的样板
这是我组装好的样子
约了客户上机调试,实际上机稍微有些误差,用锉刀打磨下即可消除
安装完毕后客户接软件放标准样品测试OK完美修复
沟道了解原先有问题时,不仅有烧焦味,测试的数据也会出现误差很大,我分析判断PCB头烧焦后碳化相当于两引脚间并了个电阻,所以会出现数据也有问题
至此,客户采用了我修复方案,故障完美解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-4-21 21:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,制图打板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 08:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
lchzfz 发表于 2021-4-22 06:20
但是AD画板是不是每个孔位什么的都要精确啊?楼主真的是挨个参数测量的?
话说AD里还真就不会在机械层画圆 ...
卡尺测量出来的,好像也没有更好的办法
不能扫描上去把图片加载进软件里?我不懂你那软件,就是提供一点思路  详情 回复 发表于 2021-4-27 19:51
发表于 2021-4-21 17:47:07 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-4-21 17:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
tamena 发表于 2021-4-21 16:40
很不错的方案,就问这样弄收了多少钱?{:mocs_3:}{:mocs_3:}
找我修仪表都是4位数起
发表于 2021-4-21 16:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找我修仪表都是4位数起  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:45
发表于 2021-4-21 10:32:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
y0927 发表于 2021-4-20 22:21
这个机器不是国产的机器吧,看做工还可以,
进口的,这类仪器很多都是垄断的
发表于 2021-4-20 22:26:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
涨知识了,还能这样修
发表于 2021-4-20 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理来说学校不缺money呀
发表于 2021-4-20 22:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进口的,这类仪器很多都是垄断的  详情 回复 发表于 2021-4-21 10:32
发表于 2021-4-21 23:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
收徒弟不,大神
发表于 2021-4-22 06:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
话说AD里还真就不会在机械层画圆和圆弧,还希望楼主指教
卡尺测量出来的,好像也没有更好的办法  详情 回复 发表于 2021-4-22 08:47
发表于 2021-4-22 09:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个就厉害了,自己置板
发表于 2021-4-22 12:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这真是不曾奢望啊
现在网络这么发达,花点时间你也会的  详情 回复 发表于 2021-4-23 14:18
发表于 2021-4-23 14:18:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在网络这么发达,花点时间你也会的
发表于 2021-4-24 16:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我插,自己制图打板,真的大佬
发表于 2021-4-24 22:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不沉金可能利润更大
发表于 2021-4-25 23:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手 牛逼 这个可以作为学习 方向 又一条财路
发表于 2021-4-27 19:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
lcheng6666 发表于 2021-04-22 08:47
卡尺测量出来的,好像也没有更好的办法
跟CAD差不多,手工测量画的  详情 回复 发表于 2021-5-14 22:00
发表于 2021-5-14 22:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟CAD差不多,手工测量画的
