楼主: epjtg
手工BGA我是认真的!
发表于 2021-4-20 12:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个优秀啊!,
发表于 2021-4-20 12:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主和我的做法一样,现在的主板又不贵维修费收不高,量不多买返修台不合算,人工智能绝对可达到一样的效果。大力支持!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 12:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是BGA稳定,成功率高,
发表于 2021-4-20 12:46:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pxhxkij 发表于 2021-4-20 11:29
一天10片这么你能扛得住?会累手一抖干废。
灵活一点嘛,弄个伸缩杆  然后让做不锈钢的跟你的尺寸定做一个架台 要不了几个钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-20 13:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mir03790 发表于 2021-04-20 01:45
等你把核心干废几个,你都知道这东西就是扔货!别问我是怎么知道的,我以前用的也是这个。
580核心很耐操,干了7~8次才嗝屁
发表于 2021-4-20 13:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一片只需要3~5分钟,没你想的累
发表于 2021-4-20 14:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
epjtg 发表于 2021-4-20 07:57
BGA返修台无非也就是这玩意儿的数控版。死板的机器都干不废,灵活的人要是能干废,只能说你对BGA不太了解 ...
如你所愿。无知者无畏。
发表于 2021-4-20 16:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个858多少钱买的
很久了,记不太清了。模糊记得150左右。  详情 回复 发表于 2021-4-20 18:48
发表于 2021-4-20 16:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主威武!!!
发表于 2021-4-20 16:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我一直觉得,手工比机器更好!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 16:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手工可以一直关注锡珠的变化。而机器,则比较死板。
发表于 2021-4-20 16:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
另外,楼主,你是怎么面对,pcb板加热变形的问题的呢?
均匀预热控制好温度,底层加热要识板层厚度随机应变100到150度。那个温度计是关键,只要温度不高就不会变色变形。掌握好温度是关键。 BGA返修台无非就是别人设定好的,你不懂原理想改都难!  详情 回复 发表于 2021-4-20 18:46
发表于 2021-4-20 17:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬大佬大佬
这个真好
发表于 2021-4-20 18:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有铅的底下用个风筒随便搞定…
发表于 2021-4-20 18:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 18:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2021-4-20 21:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上没几个钱的都不敢这么干
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 00:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害呀!让我长见识了!
发表于 2021-4-21 09:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这万用表温度探头放在哪里
放在要焊接芯片附近  详情 回复 发表于 2021-4-21 16:18
发表于 2021-4-21 09:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇风枪干这不行,买个这种焊台增 氧泵,把管子接到这种858风枪上,包你好用,858只要不是太烂的品牌的控温比任何品牌的850控温准确,有的还有待机加速降温,开机加速加热,这样850基本没有,用858加一个小鱼泵,可以做成直风加柔风的效果,可以干很多BGA
