查看: 5303|回复: 2
小米9显示logo不进系统
发表于 2021-4-19 13:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米9手机,客户描述正常使用导致logo不进系统
首先打开机器观察,发现没有腐蚀进水现象也没有掉件,主板非常干净
首先考虑是不是电源问题,因为小米9通病电源问题最高经过测量也不是电源问题
经过测量发现电池检测脚组织明显不对,一般都是500以上,但是只有几十,通过点位发现通向主板背面
正好手上有一个这样的板子,直接更换,更换之后,再次测量组织720
上机测试,手机不再重启,充电也正常,手机完美进入系统,此机修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-23 21:06:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你确定换了电源那个脚的阻值有700多。我怎发现VBATT_CONN_VSENSE_M这个信号本身就是接地的呢。难道是我看错了。
发表于 2021-4-30 07:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换的哪个件
