查看: 944|回复: 0
苹果手机
发表于 2021-4-19 11:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
苹果xr  无基带通病,正常使用无基带,拆除这电容,有时直接对地短路,有时正反阻值一样都是这个电容问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
