查看: 6506|回复: 1
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏维修
发表于 2021-4-19 09:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:红米Note7Pro
【故障现象】:
  开机亮LOGO之后出现一个充电电池标志后黑屏,充电有电流,但是不显示充电。
【故障分析】:
  不进系统肯定是电池数据检测没通过。
【维修过程】:
  机器外表很干净。测量电池座子检测脚发现一个有阻值一个OL,打开鑫智造图纸。
  根据原理图我们画出来一个简易框图。
  发现电池ID脚通路R1312和电池座子之间断线了,直接拆掉短接。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-4-19 18:02:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!!!
