查看: 3390|回复: 6
[维修求助]
a1893 不充电.. 5v脚没有阻值ol
发表于 2021-4-18 23:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
更换过尾插排线和u2(u2更换过2个),单板插电没有充电电流,但是极少数单板有70毫安电流。 单板加电,测得图三这些脚有5v2电压..   单板加电开机,电流从0.06起跳也正常的..  然后发现5v脚的阻值是ol,5v脚不应该是ol吧.. 然后电感两头也是ol,就到了后级,这个图纸画的跟实物差距好大..  这个是什么?
发表于 2021-4-29 20:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
18618121860 发表于 2021-04-26 08:36
哈哈哈哈  一般运气不好是要焊几次
有可能..00      焊这个用尖头烙铁,懒得换..  以后还是换刀头。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-26 08:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板混混 发表于 2021-4-19 00:15
5v脚就是ol,之前还真没注意.. 修好了.. 可能个别脚位没焊好。 附赠一张尾插对地阻值图..
哈哈哈哈  一般运气不好是要焊几次
有可能..00 焊这个用尖头烙铁,懒得换.. 以后还是换刀头。  详情 回复 发表于 2021-4-29 20:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 10:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
u2 的问题大一些,一般手机里面都是 u2的问题,再换u2测试一下吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 03:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
ipad更换尾插更换u2后,u2是iphone7p拆换到ipad上到,发现一面能充一面不能充..  是更换的u2不是专门ipad还是尾插质量问题或者尾插没焊好?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 00:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
5v脚就是ol
哈哈哈哈 一般运气不好是要焊几次  详情 回复 发表于 2021-4-26 08:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-30 22:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
脚位没焊好 空焊了呗
