查看: 7171|回复: 15
EPSON L380头烧板加排线维修
发表于 2021-4-18 07:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经客户描述:打印机能正常走纸,也能打印,但是怎么打出白纸。纸路正常。
维修思路:打印全白无非两种可能。打印头阻值烧毁,还有主板F断路保护,
维修方案:经打开盖子发现。排线上面都是墨水。所以判定头烧板。拆开排线一看,炸了。
于是更换打印头,排线,主板短接f1。机器修复完成。
发表于 2021-4-26 20:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清澈如水 发表于 2021-04-26 15:33
有一组有阻值就是坏的是吧
嗯嗯,那两个电压点不能有阻值
发表于 2021-4-26 15:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清澈如水 发表于 2021-04-26 15:29
左一右二,右一右二,是红表笔在左一,黑的在右二测一次,红表笔在右一,黑的在右二再测一次,都无穷大为好的。
有一组有阻值就是坏的是吧
嗯嗯,那两个电压点不能有阻值  详情 回复 发表于 2021-4-26 20:56
发表于 2021-4-20 22:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
hexuewu55 发表于 2021-04-20 18:39
左二右二,右一右二
有阻值为好,无穷大就是烧的是吧
厉害了,谁发的  详情 回复 发表于 2021-4-20 23:41
发表于 2021-4-18 23:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥经验丰富啊
还行。台上一分钟,台下十年功  详情 回复 发表于 2021-4-20 18:40
发表于 2021-4-19 18:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
老兄打印头怎么测烧没烧
左二右二,右一右二  详情 回复 发表于 2021-4-20 18:39
发表于 2021-4-20 08:22:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换打印头了吗?一般遇到打印白纸的,不敢直接换打印头,都是打印头和主板一起换
打印头可以代换,全白百分之90主板。剩下10是打印头。 打印全白的打印头。是不会烧主板的。除非像我刚刚那样  详情 回复 发表于 2021-4-20 18:39
发表于 2021-4-20 18:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2021-4-20 18:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清澈如水 发表于 2021-04-19 18:52
老兄打印头怎么测烧没烧
左二右二,右一右二
有阻值为好,无穷大就是烧的是吧 [attachimg]2059464[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-20 22:41
发表于 2021-4-20 18:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还行。台上一分钟,台下十年功
发表于 2021-4-20 23:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
清澈如水 发表于 2021-04-20 22:41
有阻值为好,无穷大就是烧的是吧
厉害了,谁发的
发表于 2021-4-20 23:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚好相反,无穷大是好的,有组值是烧板哈
330 1390头怎么测试  详情 回复 发表于 2021-4-21 22:26
发表于 2021-4-21 06:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hexuewu55 发表于 2021-04-20 23:42
刚好相反,无穷大是好的,有组值是烧板哈
哈哈,正好反了
发表于 2021-4-21 22:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚好相反,无穷大是好的,有组值是烧板哈
330    1390头怎么测试
发表于 2021-4-23 00:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wzg1986210 发表于 2021-04-21 22:26
330    1390头怎么测试
插排线测量,一般很少烧短路的。330的头
左一右二,右一右二,是红表笔在左一,黑的在右二测一次,红表笔在右一,黑的在右二再测一次,都无穷大为好的。  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:29
发表于 2021-4-26 15:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一组有阻值就是坏的是吧  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:33
