华硕飞行堡垒FX86F 板号FX505gm v2.0 客户描述初始故障为无限重启,只能进BIOS不能引导系统,后硬盘过程中掉落螺丝变成不触发。拆机后BIOS放电可以开机显示正常,恢复初始无限重启的故障。考虑是BIOS的问题,取BIOS芯片编辑器写入新程序,本以为可以收钱了结果又不触发了。插电后电流0.25左右,键盘背光灯亮,无进一步跳变。量键盘开机引脚有3V电压,按开关后有电压有拉低,待机下3V5V 1.05 供电正常 BIOS8脚有3V供电。目前论坛中确认好使的BIOS程序已经刷了4个版本现象完全一样,待机电流0.03左右不触发。由于没有图纸现在不知如何下手,继续BIOS还是南桥(在板上量上边电容有部分阻值在60Ω左右)或是EC问题,希望高手不吝赐教。另此状态下如何排除EC原因?
