- 积分
- 273
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
板子拿来说点不亮,刚接上电源就上电了,并整板无复位.查测发现南桥已烧坏.更换南桥.接上电源还是自个上电并无复位.自动上电一般是IO坏的多,看到IO是IT8712F-A的,换一个后还是这样,晕了!还是老老实实跑一下线路吧,测开关PIN 处只有0.5伏电压,明显不对,跑线发现
开关处电压是一个105上拉电阻供电(3.3伏),一个贴片电容,经过一个330电阻到IO的75脚(PANSWH#).测330电阻的IO端和开关PIN处都是0.5伏,打二级体值是500多,无明显短路.拆开关处贴片电容,无果.拆330电阻,测开关端变3伏电压正常,IO端0伏.说明开关一端无问题,还是IO处的问题,IO已经换过,南桥桥的是全新的,心想可能南桥没换好,加焊南桥无果.只有IO了,因为换的是剪板的IO,还是再换一个吧.更换后接电源不上电了,加电全板有复位了,上CPU一切OK! |
