查看: 2388|回复: 0
三星平板 t530 充电电流400毫安 不充电 不开机
发表于 2021-4-16 22:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
拿过来是说不充电的,更换了尾插一样,不加电池就有400毫安的充电电流,感觉有点高。  测了下电池电压0,不管了,先激活电池看看。  激活好电池再插充电器还是400毫安没有变高。屏幕也不显示。 想放弃了准备合上退机。很少修安卓..  然后就摸到大电感发烫。 测了下大电感有阻值的300多。 附近的一颗小电感有点发黑两头20多,两个大电容阻值也是20多。  插上充电器。摸着下面的那颗电容发烫,红圈那颗,用烙铁抠了再测阻值500多。 从别的手机找了颗最大的电容还是小了点.. 凑活装上去。 正常充电,屏幕显示了
