查看: 991|回复: 5
蓝宝石 VEGA 56 8G oc ,求2个电阻阳值
发表于 2021-4-16 18:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
断电烧了2个电阻 。
发表于 2021-4-16 22:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某宝买图纸 10块钱 不用谢
有图纸我也不会看啊 看视频修的我  详情 回复 发表于 2021-4-16 22:29
发表于 2021-4-16 22:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
寂寞的小鸭子 发表于 2021-04-16 22:04
某宝买图纸 10块钱 不用谢
有图纸我也不会看啊 看视频修的我
发表于 2021-4-17 15:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感和电容,这是预留的系统风扇接口,供电电容短路造成电感烧,无大碍,如果有接风扇插主板也一样的
感谢呀,今晚拿到手拆开再测试有没有短路  发表于 2021-4-17 15:46
参与人数 1 +1 收起 理由
cjw198512 + 1 给愿意分享经验的人加分!
