查看: 2575|回复: 13
dell G3 3579 进水、清洗完、开机1.2a掉电
发表于 2021-4-16 17:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
直接说问题吧!省去中间维修一天的过程、
中间抓过RSMRST\ALERT#\CPUPWRGD\都是 SLP_S3先掉电、
最后抓显卡的pg 发现了问题、
显卡的PG先掉、正常是slp_s3先掉、
检测显卡的供电、正常、但是mos管的供电脚位、有两个滤波电容腐蚀、一个开路了!
最后更换ok
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 案列写的简单 查修需要时间
发表于 2021-4-16 19:23:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
  这种问题没示波器还真不好修
发表于 2021-4-16 21:51:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
提供了新的思路,谢谢大佬分享!
发表于 2021-4-16 21:52:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
上次一台机器抓到RSMRST先掉后就没思路了,供电没掉!留下了遗憾
待机啊!rsmrst 查待机条件  详情 回复 发表于 2021-4-16 23:03
发表于 2021-4-16 23:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
待机啊!rsmrst 查待机条件
发表于 2021-4-17 00:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这示波器 应该是ds1102z 数字荧光
发表于 2021-4-17 09:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问楼主一个问题:一般触发即掉电,电流能跑到1A左右很迅速掉回待机。这种问题的维修思路,拿示波器去对比什么信号或供电?
发表于 2021-4-17 15:35:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-4-17 15:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就体现出示波器的重要性了
发表于 2021-4-18 10:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
2MS还能看出这么大时间差,哈哈
发表于 2021-4-18 14:06:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看完了以后。看看我落满灰尘的示波器。。哎。
发表于 2021-4-18 14:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这种问题 高手才能弄啊
发表于 2021-4-19 05:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是高手哦
发表于 2021-4-20 12:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
示波器一直没学会
