查看: 1599|回复: 0
金牌EVGA 650G1电源有Vsb 5V输出,其他电压无输出
发表于 2021-4-16 11:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一、最近接修一台金牌EVGA 650G1 ATX台式机电脑电源,测量有5Vsb电压且稳定,短路绿线PSon,风扇不转,各组无电压输出。拆开电源外壳,观察没有明显损坏元件,测量FPO开关管、二极管、主变换大场效应管都正常,各组输出也没有短路现象。
二、外接220V电源,通电,短接PSon绿线,测试FPO电压有380V,这说明PFO电路已经工作,输出各组无压,说明主变换电路没有工作。
三、仔细看一下电路板背面,发现电阻R76已经烧坏,看不清标示的值,各位大虾如果有这个电源的,麻烦告知一下这个R76的标示阻值是多少。
四、此电源用的主要芯片有:6600(Vsb 5V产生,PFC升压变换电路),6601(主变换控制开关电路),WT7579(电源开关、各组输出过压、过流等保护控制电路),这几个芯片在网络上都找不到相关资料。哪位有这此芯片资料信息的,麻烦分享一下。
