查看: 1536|回复: 16
[显卡维修]
求助下,这块显卡上的风扇接口是否改动下
发表于 2021-4-15 19:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
朋友有块1050ti的显卡,风扇接口如下图 是2pin的,无法调节风扇转速,声音有点烦,看着主板上有4PIN的焊点,是否可以更换成4PIN的风扇接口呢?有大佬知道吗?每个焊点如何区分,有大佬知道麻烦告知下。
发表于 2021-4-15 22:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
hotchong 发表于 2021-04-15 21:53
2P没有温控,不会自动调节转速的。
两线也有能调速的,貌似是控制电压的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-15 22:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两根线无法改4PIN啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-15 21:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
唐糖520 发表于 2021-4-15 21:27
不是应该自动调节转速的嘛
2P没有温控,不会自动调节转速的。
两线也有能调速的,貌似是控制电压的  详情 回复 发表于 2021-4-15 22:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-15 21:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就我知道的2P的也会变速啊
一个供电一个接地,它还会自己叫自己变速?  详情 回复 发表于 2021-4-16 15:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-15 22:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个搞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 21:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不是应该自动调节转速的嘛
2P没有温控,不会自动调节转速的。  详情 回复 发表于 2021-4-15 21:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 19:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2p也带调速的啊
发表于 2021-4-16 16:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2P和3P有的确实能,加一个三极管就行。但是这时候3P的测速是不可用的。除非主板上的电路是对12V进行开关的。但是4P又需要风扇支持....就离谱
发表于 2021-4-16 15:24:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhengxiaox 发表于 2021-4-15 21:29
就我知道的2P的也会变速啊
2p向插口,在板子上有调速电路,受gpu控制  详情 回复 发表于 2021-4-17 20:43
发表于 2021-4-16 13:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两线的,基本上都是寨厂货.
发表于 2021-4-16 20:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电哈可以改,增加一个三极管和几个电阻就可以,我前几天就改了
发表于 2021-4-17 05:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外部温控电路问题 三级管是重点
发表于 2021-4-17 14:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你那显卡是有问题的,我这有一块技嘉的1050ti也是2pin的。是可以调节速度的。有种电阻叫热敏电阻。
确实是1050ti  详情 回复 发表于 2021-4-18 13:39
发表于 2021-4-17 20:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种显卡芯片不一定是1050ti的
发表于 2021-4-17 20:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-4-18 13:39:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
确实是1050ti
