查看: 1778|回复: 6
[软件技巧]
Mac系统U盘制作15.0
发表于 2021-4-15 17:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是和之前的macOS系统一样, 可以使用Apple官方提供的方法在终端里使用命令制作macOS系统启动U盘
https://www.applex.net/threads/67001/
流程说明
1,先下载macOS,
方法A: 在Mac App Store里面下载, 下载完成后安装器自动打开,请不要安装,直接退出。
方法B: 从本站下载最新的macOS Catalina 10.15.x系统镜像, 下载后双击解压, 把.app文件夹拖动到应用程序里面
2,给U盘/移动硬盘分区,U盘要求16G或以上, 分区名称为:MyVolume (区分大小写)
[IMG]
3,打开终端,使用createinstallmedia命令制作系统U盘。
2019-10-08更新 10.15 正式版本
代码:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
参考
[IMG]
BilldeiMac:~ bill$ sudo /Applications/Install\ macOS\ 10.15\ Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Password: (这里输入密码后按回车, 密码不会显示)
Ready to start.
To continue we need to erase the volume at /Volumes/MyVolume.
If you wish to continue type (Y) then press return: Y
Erasing disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 100%
Copying to disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 40%... 50%... 60%... 70%... 100%
Making disk bootable...
Copying boot files...
Install media now available at "/Volumes/Install macOS 10.15 Beta"
BilldeiMac:~ bill$
点击展开...
提示: Install media now available at "/Volumes/Install macOS 10.15 Beta" 后就完成了
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-16 12:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这得自己有苹果本子,以前搞过,在win系统下,搞得不成功,装到半路装不下去.
win系统里得用引导版镜像  详情 回复 发表于 2021-4-18 11:02
发表于 2021-4-18 11:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
win系统里得用引导版镜像
发表于 2021-4-18 14:24:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
MAC的,装个系统收多少钱?
同行50,顾客100  发表于 2021-5-1 12:23
发表于 2021-4-19 15:24:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
多谢分享。
