查看: 1770|回复: 12
海尔笔记本凌越5000 开机屏幕不显示 捡漏
发表于 2021-4-15 14:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
故障:开机屏幕不亮 ,屏幕一点反应也没有
待机电流正常,开机电流正常跑上去 也有跳变 ,重新刷了BIOS,故障还是如此。
外接键盘后再次开机, 键盘的大小写等光亮,灯光也可以切换 说明主板正常启动,问题出来屏幕
,仔细观察发现屏线已经部分腐蚀 心中大喜 简单处理 ,断了屏线重新焊 了一下
插电开机  已经亮机
[url=]W25Q128BV@WSON8_20210413_ ...[/url]
W25Q128BV@WSON8_20210413_181934.BIN
16 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS已经测试
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
shalala1127 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-15 17:40:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
捡钱的机器呀我修的都是同行的没有这种好修的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 22:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机器吧,这个坏的多
看这个样子有点像屏幕供电线烧断了  详情 回复 发表于 2021-4-16 09:37
发表于 2021-4-15 16:21:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过,学习了,呵呵
发表于 2021-4-15 14:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了,呵呵
发表于 2021-4-16 09:37:23 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
y0927 发表于 2021-4-15 22:45
进水机器吧,这个坏的多
看这个样子有点像屏幕供电线烧断了
发表于 2021-4-16 11:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
海尔记得有款  很爱出这样的问题
发表于 2021-4-16 16:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补线就OK了  厉害了
发表于 2021-4-16 16:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海尔的游戏机型吗
发表于 2021-4-16 21:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习啦。
发表于 2021-4-16 23:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
真是捡漏了,这问题要他300快
发表于 2021-4-17 13:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2021-4-18 11:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
