查看: 5792|回复: 46
联想NM-A142不开机维修
发表于 2021-4-15 13:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想 NM-A142  REV 1.0
故障现象:待机0.007,按开关至0.014
拆机,刚打开C壳,就发现有一路供电处掉件。
补上再开,依旧。
继续,拆出主板,裸板加电依旧,排除外设。
找到一份NM-A141图纸,参考维修。
先找到RSMRST   待机电压好 信号
测量PCH_RSMRST#无
找到图纸最后一页,根据时序,PCH_RSMRST#是按开关后输出。
测量安开关后已有PCH_RSMRST#  (4)
但,RSM正常不能说明前面已经正常,RSM只能反应主待机已经正常(3VALW  5VALW )
继续向前查
(3)+3VALW_PCH   +5VALW_PCH
不按开关时  Q149  Q148  G级  PCH_PWR_EN#_R    4.47V
按下开关后一样,未变化
继续向前,查PCH_PWR_EN#_R 控制管Q118
测量发现,按开关后PCH_PWR_EN#已被拉低,        Q118正常导通 ,另不按开关时PCH_PWR_EN#  电压4.72,与PCH_PWR_EN#_R  4.47略有偏差
拆掉R60电阻,测量PCH_PWR_EN#_R依旧4.5V,说明这里的电压不是R60提供,
测量Q149发现,3脚  5V,1脚  4.5V,2脚  4.5V,很明显了,此处击穿
更换Q149,再测量,PCH_PWR_EN#_R  4.96V   ,1脚 0V
按开关0.007--0.017停留两秒升至0.030
淦!
那就继续修呗,还能咋地
前面找的差不多了,就再找找后级吧,下一步该PWRBTN了,测量发现问题,插电瞬间有PWRBTN,但很快掉下为0,再次按开关恢复3.3
示波器可以测到一个标准的下落,但是没有升起,好家伙,这高低高时间有点长啊
调整时基为50ms每格,给你们看一下完整的非正常波形,正常是会很快上升
那么,PWRBTN不正常,会是谁在搞鬼呢?
EC  or  PCH
翘起EC86脚测量,焊盘上PWRBTN 3.3V正常无拉低 ,引脚上依旧拉低,确定EC问题
[color=#ff0 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员703668100鑫豆2025-2-21 22:03
 会员1246198100鑫豆2024-10-31 23:12
 会员40842100鑫豆2024-9-15 11:31
 会员1489912100鑫豆2024-7-5 15:06
 会员1392988100鑫豆2024-5-15 22:47
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +39 +37 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
王达成 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
李孝建 + 2 + 2
manzxq + 2 + 2 我说这才对,这才是维修嘛.同感
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 4 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shalala1127 + 2 精品文章
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-16 08:19:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修的不错。
话说在市场干了一年。技术是没有学到什么。
但是有了这一年的蹂躏,你学习起来更有方向。
还有就是等你成了大师以后,你也会发现会修不等于会教。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 16:56:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
现在EC 都是带程序  不好刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 16:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装备精良,条理清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 14:12:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一样修了这么多年只知道啥坏了不知道为啥坏 报名学习后知道原理好修多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 14:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看得出来楼主学习很用功 仿佛看到了当年的我
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 11:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
也A也 发表于 2021-4-17 10:04
小白遇到同样情况来学习了,我暑假也要跟家里人商量一下,去学习一波,加油!
个人认为新手还是去实地,不仅理论,还有实操,各种工具齐全,报远程可能跟不上,远程是两个月每天晚上一小时,实地则是两个月每天12小时,上午讲理论,下午教手工,而且实地有老师抽查考核,会比较有干劲,远程可能看了几天就懒得看了,去实地老师也会比较上心,远程班人太多,老师很难知道每个同学的进度,而且报实地也是可以进远程班的,实地结束后可以继续在远程班听
发表于 2021-4-16 11:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15617955260 发表于 2021-4-16 10:57
我以前刚学的时候试过,直接拉低pwrbtn#这个脚 可以正常开机
是的,不过实际维修中还要看具体故障具体分析,我前几天有一台台式机,不触发,PWRBTN正常,桥不输出,断开桥那边使EC不受控,按开关可以开机但是不跑码,桥内部不止开机部分损坏,最后还是换了桥
好的,谢谢解答!你原理学的才通透  详情 回复 发表于 2021-4-16 11:37
发表于 2021-4-16 09:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15617955260 发表于 2021-4-16 09:00
你好大师,我碰到一个几乎相同故障,待机0.004 测ec待机时间供电3.3   复位3.3  lid信号3.3  开关脚3.3   e ...
3.3V是来自桥内部,EC只发出一个短暂的拉低,开机信号,所以图上箭头指向PCH,我以前甚至搞过把EC断开,将开关接到PWRBTN脚,哈哈
我以前刚学的时候试过,直接拉低pwrbtn#这个脚 可以正常开机  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:57
pwrbtn#3.3v原来来自 桥。现在才明白,多谢,我把这个脚断开试试  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:48
发表于 2021-4-15 17:08:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
厉害 学习了,工具齐全得很
发表于 2021-4-15 14:03:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
666    比较有毅力
发表于 2021-4-15 13:17:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害 学习了,工具齐全得很
发表于 2021-4-15 17:44:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个故障点不好找,我只会测供电
发表于 2021-4-15 19:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主学习很用功 ,多谢分享
发表于 2021-4-15 19:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主买的剪板的ec还是新的呢,
发表于 2021-4-15 19:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼,维修思路清晰,故障判断准确。
发表于 2021-4-15 19:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
维修界的大佬 还得是迅维,
发表于 2021-4-15 21:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还在当学徒,感谢楼主分享
做学徒做了多久  详情 回复 发表于 2023-9-10 09:05
发表于 2021-4-15 21:46:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
其实在电脑城里卖电脑,也学了些为人处事的学问和市场经营 .算算也学了些东西,   但 还是 算 耽误了些时间.
发表于 2021-4-16 06:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来学习的!谢谢分享!
发表于 2021-4-16 08:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很用功
发表于 2021-4-16 09:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你好大师,我碰到一个几乎相同故障,待机0.004 测ec待机时间供电3.3   复位3.3  lid信号3.3  开关脚3.3   ec的pwrbtn#脚0v     最最奇怪的是按下开关pwrbtn#脚从0v变成了2v  电流表从0.004跑到了0.034  我看到你把ecpwrbtn#那个引脚翘起来。正常这个不是ec发出的3.3v吗 ?有点搞糊涂了
3.3V是来自桥内部,EC只发出一个短暂的拉低,开机信号,所以图上箭头指向PCH,我以前甚至搞过把EC断开,将开关接到PWRBTN脚,哈哈  详情 回复 发表于 2021-4-16 09:05
