查看: 6781|回复: 3
[拆机体验]
5G华为P40 PRO+拆解
发表于 2021-4-15 11:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
5G华为P40 PRO+拆解
  华为P40 PRO+是华为今年推出的最新旗舰5G手机,仍然是主打拍照,搭载五个后摄像头,包括一个四千万像素的超广角镜头 一个五千万像素的超感知镜头 一个十倍光学变焦镜头 一个三倍光学变焦镜头和一个3D深感镜头,前摄也改为双摄镜头。
  首先拆下后盖,可以看到P40 PRO+在内部结构上其实跟P30 PRO是类似的,左边为后摄模组,右边为主板,主板同样为双层结构。
  拆下主板固定螺丝后,从塑料盖底部将盖子揭起,取下塑料盖。
  然后首先扣下电池座排线,给主板断电,依次拆下后摄模组,前摄模组。
  然后拆下固定主板的两个螺丝,扣下尾插排线 显示排线 天线,将主板轻轻挑起取下。
  可以看出P40 PRO在前后摄配置上有了很大的改变,但是内部的整体布局结构其实和P30 PRO没有太大的区别,拆装上和P30 PRO也是一样的方法。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237
       2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
发表于 2021-4-15 12:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习一下,谢谢楼主
发表于 2021-4-15 14:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了       现在这后盖越来越难拆了
发表于 2021-7-6 11:12:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器是伊拉克回来的吗
