楼主: 我是风儿呢
[笔记本电脑]
求教:联想G480 为啥只能“勃起”35秒?
发表于 2021-5-3 10:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给热心网友汇报情况:联想G480已经刷了bios,板号:11252-1。可以正常进入win7 系统,但是只能坚持2分钟,之后自己强制关机,就好像有人按电源  强制关机一样,机械硬盘 听到 啪一声,就停了;第二次开机只能坚持30秒钟左右。问题还是没有解决,我觉得是小问题。所以没有去维修店,还是把希望寄托于网友。  谢谢~~~
发表于 2021-5-3 14:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以开机了,也不重启了,但是还有一个问题。不保存cmos信息,用U盘 启动,必定会强制关机。温度不高,请问是怎么回事?
发表于 2021-5-3 14:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chenlin189 发表于 2021-4-14 23:30
好神奇的故障,插硬盘没?
