查看: 2242|回复: 22
[笔记本电脑]
求教:联想G480 为啥只能“勃起”35秒?
发表于 2021-4-14 17:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求教大神:G480笔记本插电就开机-------35秒钟-------掉电(屏幕熄灭、风扇不转、灯不亮)-------等上1分钟(没有任何操作)-------自己开机35秒钟,如此往复。
求教大神是那里的问题,内存  cpu 都排除了,之后 芯片摸着也不烫。求教大神。
发表于 2021-4-14 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
药吃少了,需要加量
真心 求教啊  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:30
发表于 2021-4-14 20:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
查温控 干bios 看下是不是杨伟了
温度 都是比较正常,换了硅脂,依然是这样,bios 还没有刷,难道先 刷一下 bios 试一下吗?(一插电源 电脑就自动开机,是不是 开机时序中的一个控制开机的三极管 坏了,请指教)  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:29
发表于 2021-4-14 18:08:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请找专业人士维修 别自己瞎研究了
发表于 2021-4-14 23:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好神奇的故障,插硬盘没?
可以开机了,也不重启了,但是还有一个问题。不保存cmos信息,用U盘 启动,必定会强制关机。温度不高,请问是怎么回事?  详情 回复 发表于 2021-5-3 14:07
没有插硬盘,进去bios 可以看到 一系列信息,cpu 内存等等,但是每次设置bios 都保存不住,他重启之后还是 恢复到没设置的状态,电池有电,也插电源了。  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:27
发表于 2021-4-16 10:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chenlin189 发表于 2021-4-14 23:30
好神奇的故障,插硬盘没?
没插 硬盘,今天我插上 硬盘 试一下~~~~  详情 回复 发表于 2021-5-3 09:43
发表于 2021-4-16 10:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H55 发表于 2021-4-14 20:50
查温控 干bios 看下是不是杨伟了
发表于 2021-4-16 10:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lee1988 发表于 2021-4-14 22:26
药吃少了,需要加量
真心 求教啊
发表于 2021-4-16 10:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题叫“ 自举不足 ”   建议去迅维学学 PWM电路
插个U盘看一下 是不是没引导
插优盘有引导的  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:38
发表于 2021-4-16 10:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
插个U盘看一下 是不是没引导
插优盘有引导的
你不是修电脑的吧!!!!  详情 回复 发表于 2021-4-16 12:18
发表于 2021-4-16 10:45:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
定时掉电,肯定是程序问题啦,刷bios直接秒杀的故障,分析个锤子
好的 谢谢 老哥 这就试一下~~~~能加下好友吗~  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:47
发表于 2021-4-16 10:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以 ,微信fixnothing  详情 回复 发表于 2021-4-16 13:10
发表于 2021-4-16 12:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你不是修电脑的吧!!!!
发表于 2021-4-16 13:02:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
药吃少了,需要加量
发表于 2021-4-16 13:10:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以 ,微信fixnothing
发表于 2021-4-16 13:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的芯片加焊试试
发表于 2021-4-16 21:48:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
联想的机器没插启动设备,会循环启动,但是你这个不保存cmos信息,要查一下rtc电路
今天刷进了新的bios,第一次进bios,能坚持1分35秒钟,之后自己强制关机,不自己开机了。第二次进bios,坚持35秒钟,强制关机的时候,风扇转的很快,但是散热已经处理好了。也有新的硅脂。 请问是哪里的问题呢?会不  详情 回复 发表于 2021-5-1 22:23
发表于 2021-5-1 22:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天刷进了新的bios,第一次进bios,能坚持1分35秒钟,之后自己强制关机,不自己开机了。第二次进bios,坚持35秒钟,强制关机的时候,风扇转的很快,但是散热已经处理好了。也有新的硅脂。 请问是哪里的问题呢?会不会是cpu呢?
发表于 2021-5-3 09:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是风儿呢 发表于 2021-4-16 10:27
没有插硬盘,进去bios 可以看到 一系列信息,cpu   内存等等,但是每次设置bios  都保存不住,他重启之后 ...
首先谢谢网友的热心回复,汇报情况,今天插上硬盘试了一下,可以正常进系统,正常进入win7 系统,但是看cpu 忽高忽低(cpu:B820),风扇也狂转,怀疑是温度太高(但是硅脂都已经涂抹的很好了)。  详情 回复 发表于 2021-5-3 10:00
发表于 2021-5-3 10:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
