查看: 1756|回复: 7
[维修求助]
苹果X无蓝牙,重装wifi以后上
发表于 2021-4-14 14:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果X无蓝牙,重装wifi以后上测试架测试正常,用加热台贴合以后开机白苹果重启,刷机能过,白苹果重启,连爱思可以读到信息。下层换过还是重启,上层GPU电感也换了。还是重启进不了系统。求大佬指教
发表于 2021-4-14 14:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这动的地方太多了 ,测试架正常 贴合后不正常,我觉得要再拆下来 再用测试架试一下有没有问题,外配也没排除,有点仓促了,直接单板测,然后找故障点,你现在先把外配排除,然后再单上层测试,故障点就能缩小很多
单板单上层都测过,都是重启,电流能到1A多,连爱思都能读到信息。就是重启  详情 回复 发表于 2021-4-14 14:58
你说的这些都测过了  详情 回复 发表于 2021-4-14 14:57
发表于 2021-4-14 14:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的这些都测过了
发表于 2021-4-14 14:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑下逻辑,硬盘,cpu吧…… 毕竟板子没在手,很多东西没办法看到,希望能对你有帮助  详情 回复 发表于 2021-4-14 16:37
发表于 2021-4-14 16:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2021-4-16 10:40:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU可能虚了
发表于 2021-4-17 12:23:05 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
测量下阻值
发表于 2021-4-17 17:11:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我看到大神些一言不合就搬板,这种可能就是上层板出问题,搬了稳当。
