查看: 4031|回复: 3
RT9602的代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-11 14:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有一845PE的主板。故障现象为能开机但不认CPU。查供电线路的管子。G极无12V的控制电压。怀疑为该电源IC坏了,现在手头无次电源IC。请问有什么别的型号可以代换么?
发表于 2007-8-11 15:07:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
hip6602
发表于 2007-8-11 15:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般会有一个主IC搭配9602的,看这2个IC 的供电正不正常先
和6602定义一样的
发表于 2007-9-13 18:56:27 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
汗.G级电压是电源直接给的...没电源ic它也存在呀...电源ic只是控制mos驱动ic去通过mos管的G级来控制s级的电压..
