楼主: aiguiling612
修机一定要细心啊,联想B40-30曲折维修过程
发表于 2021-4-14 07:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵 你这一顿操作,就是系统供电的问题吧
是的,一顿操作猛如虎,一看工资250  详情 回复 发表于 2021-4-14 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 08:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细节决定成败,这话一点没错。起码可以少走不少弯路,不然只会浪费时间精力和金钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 08:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是 细心+技术过硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 08:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhanqs 发表于 2021-04-13 20:07
的确修机要细心,我有好几次修短路的故障,可调电源限流了,短路修好后,发现电流上不去,傻傻的还以为主板有其它故障,到最后面才想起来限流了。
彼此彼此呵呵
发表于 2021-4-14 08:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是笔记本远程群里的哇
是的,远程61期-彭亮 请指教  详情 回复 发表于 2021-4-14 22:10
发表于 2021-4-14 08:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主666,厉害了,牛逼plus
发表于 2021-4-14 09:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光知怎么办呢      进水机器心细第一位
发表于 2021-4-14 09:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机返修情况也比较多
发表于 2021-4-14 10:56:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈哈,还是习惯检查观看下整板,我一般都会休息下再搞,容易冷静的发现新问题
发表于 2021-4-14 10:58:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   当我看到节点时,就猜到结局了,不要问我为什么
因为你,我,好多人都干过  详情 回复 发表于 2021-4-17 15:33
发表于 2021-4-14 11:01:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏不也坏了吗 修下来你报价多少钱
发表于 2021-4-14 11:19:25 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
进水机,毛病太多
发表于 2021-4-14 14:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
换主板实在一些
发表于 2021-4-14 15:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你要笑死我,论坛里第一个搞笑的就是你
对。把你笑死然后好继承你的花呗  详情 回复 发表于 2021-4-14 22:09
发表于 2021-4-14 15:54:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主牛。。给我只能换板了,想好好学学笔记本工作原理,但只有一块万用表好像又无从下手!!!
报个远程班,我也是个三板斧,报了迅维的远程班,才开始系统的学习一些理论知识,自我感觉进步巨大  详情 回复 发表于 2021-4-16 21:53
发表于 2021-4-14 18:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片还带程序?用专门的编程器吗
是的,带程序的,某宝买剪板的  详情 回复 发表于 2021-4-16 21:54
发表于 2021-4-14 18:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也干过很多这种事,正常,修多了容易迷糊
发表于 2021-4-14 19:48:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕 还有进水水水印~
是的,还有电池也挂了  详情 回复 发表于 2021-4-14 22:08
发表于 2021-4-14 22:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最近一次犯傻是修一台联想,忘记拔电池,拆焊内存供电管理,冒烟了才发现,已经来不及了,后来测试,板载内存,板载CPU都报废了。问了一下主板要一千六,真想扇自己一巴掌。幸好是单位的机子,来的时候也是不开机,就坑了一回客户。
你这个算啥,我上次修个A1466 本来是换键盘,键盘换好了,我插可调进去系统测试,结果特么的刚到输密码界面,我哪个渣渣安泰信的可调挂了,一下跳52V,直接冒烟凉凉,赔了2000多  详情 回复 发表于 2021-4-14 22:09
发表于 2021-4-14 22:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
manzxq 发表于 2021-4-14 19:48
屏幕 还有进水水水印~
是的,还有电池也挂了
