查看: 11310|回复: 85
修机一定要细心啊,联想B40-30曲折维修过程
发表于 2021-4-13 19:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天接一台同行送来的B40-30说是客户喝醉了,然后拿水去洗他心爱的笔记本结果可想而知,当然不开机了
拆开一看,我去多处进水
这是当时拍的比较严重的几张,其他还有很多处不怎么严重的
当时心里是不报太多希望的
报价客户同意修了,就先处理看看吧
先清洗干净,然后把发霉坏掉的全部换掉,然后测了一遍阻值
发现5V供电对地0
断开PJ402这个节点(就是这个节点,为我后面的维修过程埋下了伏笔),发现前级短路,于是烧鸡发现供电芯片发烫,拆掉芯片,测阻值恢复正常,于是从图纸上找到这个芯片为8208 于是定了芯片
芯片到了,换上测阻值正常,通电35V以及待机都出来了,但是不触发?
于是想着EC也进过水,是不是EC也挂了,去测EC条件
供电3.3正常  REMRST# 正常   EC_ON 正常  EC_RST# 正常   测到PWRBTN 的时候 发现没有跳变
好嘛, ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员875473300鑫豆2024-4-8 10:35
 会员1244059300鑫豆2024-4-3 19:54
 会员13511350.5元2021-8-24 10:39
 会员13285790.5元2021-6-16 12:23
 会员12504910.5元2021-6-12 20:57
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +48 +27 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
李传斌7777 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 + 2 给分享经验的人加分!
jxxz/ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1951069525 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄炳忠 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1133247 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-13 20:07:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
的确修机要细心,我有好几次修短路的故障,可调电源限流了,短路修好后,发现电流上不去,傻傻的还以为主板有其它故障,到最后面才想起来限流了。
这事我前两天才干了一次,各种波形对比,最后发现TMD是我限流了  详情 回复 发表于 2021-4-14 00:03
我也干过这事  详情 回复 发表于 2021-4-13 22:27
w你还别说,这事儿我TMD的也搞过,哎  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:16
是的 ,不细心就是自己给自己找事做  详情 回复 发表于 2021-4-13 20:19
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-4-14 00:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-4-13 22:47:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
所以修不好的东西,不着急判断故障,等一天再去决定。多年的习惯呢
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-13 22:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也干过这事
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-13 22:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯当练习手工了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-4-13 22:14:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大意了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-13 21:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aiguiling612 发表于 2021-4-13 21:22
我也干过了,烧鸡的时候限流,然后忘了调回来
草你是我们班里的同学?叫什么,如实招来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-13 22:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我喜欢贴上标签纸,建议大家备一点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-13 22:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叫你娃娃没做好标记
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-13 21:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不细心就是自己给自己找事做
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-13 20:15:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
叫你娃娃没做好标记
我喜欢贴上标签纸,建议大家备一点  详情 回复 发表于 2021-4-13 22:30
哈哈,我老干这种事情  详情 回复 发表于 2021-4-13 20:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 20:17:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,我老干这种事情
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 20:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhanqs 发表于 2021-4-13 20:07
的确修机要细心,我有好几次修短路的故障,可调电源限流了,短路修好后,发现电流上不去,傻傻的还以为主板 ...
是的 ,不细心就是自己给自己找事做
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-13 21:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还别说,这事儿以前我也搞过,哎
我也干过了,烧鸡的时候限流,然后忘了调回来  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:22
发表于 2021-4-13 21:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2021-4-13 21:16
你还别说,这事儿以前我也搞过,哎
草你是我们班里的同学?叫什么,如实招来  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 00:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是一个人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 00:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
了。
我大意,也干过这事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 00:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
和我前天修的华硕一样,我也是拆了5v,后面看到的时候,骂了自己多少次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 06:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来要做好标记稳妥一点
回复 支持 2 反对 0
