查看: 2624|回复: 31
[笔记本电脑]
6200U 插外设卡LOGO,求指点
发表于 2021-4-13 17:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
遇到个奇葩电脑,实在想不出哪里会出问题了,求指点不接外设(外设包含USB接口、 msata 、sata),开机正常自动进入BIOS。此刻接上USB键盘可以正常使用。
只要接任意外设,开机就卡在AMI logo。
做过以上尝试,依旧没有解决
1、编程器刷BIOS
2、更换CPU
3、更换32.768M、24M、48M晶振
4、测量过主板 5V 12V 等电压
已经解决,不知道在那修改帖子状态  发表于 2021-4-15 11:36
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-15 11:31:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进入系统测试个接均正常,发现CPU使用率上不去,结合坛友说的CPU电压不够,测量发现CPU电压偏低,和好的对比没有连续变化,测量得到PWM芯片一个电阻变大(4M),更换后故障解决,感谢坛友的指点。
修好不易啊 是哪个电阻啊楼主  详情 回复 发表于 2021-4-15 11:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 18:34:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
直接换个主板把.
发表于 2021-4-13 19:08:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
接外设就进不来BIOS了?试下其余的外设可行
其他外设都试一样,主板有点接口就是STAT ,MSATA ,USB,网口,串口。 网口接网线指示灯能亮,串口测试需要系统启动才可以,没办法测试  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:39
发表于 2021-4-13 21:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
USB直通南桥,加焊南桥或重值
USB 、SATA MSATA都是直连到CPU,更换CPU,故障依旧  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:40
发表于 2021-4-13 21:39:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2021-4-13 21:40:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
luhaode 发表于 2021-4-13 21:07
USB直通南桥,加焊南桥或重值
发表于 2021-4-14 08:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时钟 数据   看看档logo时是不是有问题
发表于 2021-4-14 09:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从易到难吧    不要上来就挑战cpu
发表于 2021-4-14 11:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU都换了还没凑效!
更换CPU故障依旧  详情 回复 发表于 2021-4-14 12:36
发表于 2021-4-14 11:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
还是能进系统,升级BIOS,安装所有驱动试试。
卡LOGO进不了系统  详情 回复 发表于 2021-4-14 12:36
发表于 2021-4-14 12:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卡LOGO进不了系统
发表于 2021-4-14 12:36:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
redfish133 发表于 2021-4-14 11:24
CPU都换了还没凑效!
更换CPU故障依旧
发表于 2021-4-14 14:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
放弃吧,太难了
放弃是不考虑滴,实在没招就麻烦点,接口都拆下来  详情 回复 发表于 2021-4-14 14:30
发表于 2021-4-14 14:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
博源 发表于 2021-4-14 14:27
放弃吧,太难了
发表于 2021-4-14 18:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查cpu供电是否正常
今天发现禁用BIOS CSM选项,可以识别硬盘了,进入系统之后发现各功能正常,就是CPU最大只能到16%  详情 回复 发表于 2021-4-14 21:40
发表于 2021-4-14 18:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前几天修一个卡logo的就是由于cpu供电其中一相没有
非常感谢,我试下会不会是CPU供电少一路问题。  详情 回复 发表于 2021-4-14 21:36
发表于 2021-4-14 21:36:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2021-4-14 21:40:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换CPU的思路是,USB STAT MSATA,都是直接挂到U上,且之前没有找到方法进系统判断各个接口是否正常。  详情 回复 发表于 2021-4-15 11:01
主频不对,再说你前面卡LOGO的问题,尽然改这个选项能进,说明是硬盘分区不对,或者你BIOS引导设置问题,你尽然干CPU,历害了我的哥!  发表于 2021-4-15 10:04
发表于 2021-4-15 08:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
       楼主分享的经验相当丰富,cpu都直接干,还有修不好的主板。
发表于 2021-4-15 11:01:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
