查看: 5865|回复: 46
联想18年港版Y7000进桌面掉电,望大佬给个思路
发表于 2021-4-13 16:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:Y530-15ICH(国内Y7000)
故障表现:用电池开机,弹出logo后两三秒掉电关机,插适配器开机,能到快进桌面前的转圈界面再掉电,或是进了桌面过两三秒掉电。进PE,进安全模式都没有问题,能一直开着
维修过程:换过硅脂,刷过BIOS无果
望各位大佬知个招,在下不胜感激
发表于 2021-9-7 11:35:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种还是要示波器对比S3状态了。看看到底是谁先掉的,这种还好,就怕不定时掉电的,有时间几小时都不掉,有时候几分钟就掉
发表于 2021-4-16 19:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要看掉哪个位置,这里布线去了哪些芯片
很有可能就是显卡挂掉了  详情 回复 发表于 2021-4-16 19:31
发表于 2021-4-13 17:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2017维 发表于 2021-04-13 17:26
CPU供电有可能腐蚀了
整个主板干净的很,没有腐蚀,没有进水
发表于 2021-4-13 17:26:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zhesi 发表于 2021-4-13 16:32
进安全模式里,将逐个驱动都先后禁止过,无效
CPU供电有可能腐蚀了
H55
你说的是B 961 B 962 的老通病,他这个是Y530 b701 。。。  发表于 2021-4-17 00:55
整个主板干净的很,没有腐蚀,没有进水  详情 回复 发表于 2021-4-13 17:57
发表于 2021-4-13 16:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显禁掉呢,cpu芯片附近有没有腐蚀
进安全模式里,将逐个驱动都先后禁止过,无效  详情 回复 发表于 2021-4-13 16:32
发表于 2021-4-13 16:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yangzhonglin123 发表于 2021-04-13 16:17
独显禁掉呢,cpu芯片附近有没有腐蚀
CPU供电有可能腐蚀了  详情 回复 发表于 2021-4-13 17:26
发表于 2021-4-16 19:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AZASR半月 发表于 2021-04-16 19:31
要看掉哪个位置,这里布线去了哪些芯片
很有可能就是显卡挂掉了
发表于 2021-4-16 20:11:58 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
应该是小电流公共点吧,查一下隔离保护电路
发表于 2021-4-16 23:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
示波器抓波形 看看谁先掉
示波器不会用啊,老哥有没有相关教程推荐?  详情 回复 发表于 2021-4-17 09:11
发表于 2021-4-16 23:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查温控,一般温控的几率大
温控芯片都拆了,还是不行,这招之前试过了  详情 回复 发表于 2021-4-17 09:10
发表于 2021-4-17 00:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
重新安装系统,再测试一下。
发表于 2021-4-17 00:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑你螺丝没扭紧CPU跟显卡
发表于 2021-4-17 00:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷。。。。
发表于 2021-4-17 08:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
查一下公共点电压,是不是没有完全导通Mos管导致供电不足掉电
我这里也来了一台这样的故障,隔离没问题的,通病的CPU供电芯片47脚电阻被人换过了  详情 回复 发表于 2021-10-5 15:31
发表于 2021-4-17 09:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
super584521 发表于 2021-04-16 23:05
查温控,一般温控的几率大
发表于 2021-4-17 09:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器抓波形 看看谁先掉
发表于 2021-4-17 09:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安全模式卸载显卡驱动,估计显卡坏了
发表于 2021-4-17 10:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
发表于 2021-4-17 11:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器超爱掉电,我也碰到过一台,进到logo后掉电,掉电后可以再触发,示波器测量发现是rsmrst先掉。你这个能进pe说明状况比我碰到的要好的多。找个硬盘重新做干净的系统测试,然后驱动一个一个的打,打到谁挂了就查谁的问题,是否有效果就不知道了。还有能拔的东西都给他拔了。
之前换硬盘测过,故障依旧  详情 回复 发表于 2021-4-17 13:11
发表于 2021-4-17 13:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前换硬盘测过,故障依旧
我觉得可能与CPU供电有关,我这个是安装系统一到,点安装那个地方就熄火  详情 回复 发表于 2021-10-5 15:33
