查看: 2263|回复: 0
泰克MDO4054开机屏幕不亮,按键灯正常,风扇正常—育辉电子维修案例分享
发表于 2021-4-13 11:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌型号:Tektronix MDO4000系列
参数:4 条模拟通道- 500 MHz 或1 GHz 带宽型号16 条数字通道- MagniVuTM 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率1 条RF 通道- 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围-≥ 1 GHz 的超宽捕获带宽标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽。
常见故障:
1.不开机、开机黑屏
2.波形失真、示波器自检不过
3.开机后进不去程序、固件
以下是育辉电子邹工的维修案例分享。
品牌型号:Tektronix MDO4054
故障现象:开机通电屏幕不亮,但按键灯亮,风扇正常转动
1.开机检测,通电屏幕不亮,但按键灯亮,风扇正常转动
2.分析、测试、判断、寻找故障原因
拆机对主板进行排查,发现电源模块损坏
3.维修及处理
更换破坏器件,维修问题模块
4.装机后进行全功能验证
5.老化测试完成后,进行工厂级校准,维修完成
育辉电子温馨提示
示波器使用注意事项:
1.严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道。
2.示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口。
3.定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对示波器做SPC操作。
4.注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备。
5.注意仪器通道接口静电防护。
示波器常见的故障以及处理方法:
故障1:无显示。
通畅由以下原因引起:保险丝坏;高压输出线连接不可靠;信号线连接不正常;电源板故障;显示器坏。根据不同原因更换元器件或重新连接即可。
故障2:显示花屏。
可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。
故障3:按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。
主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。
故障4:前面板各旋钮及按钮均不起作用。
检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。
故障5:启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信号。
多为输入BNC连接头与主板断开,重新焊接即可。
故障6:启动后自检不正常,显示CH1或CH2采集板故障或主板故障等。
泰克数字示波器开机后自动运行自检程序,若显示某项失败,则这部分一般有问题,主要是在主板上,有时电源故障也会引起自检不通过。主板上最常见的故障为CH1或CH2采集检测故障,因为正常使用时,输入信号由垂直通道输入数字示波器,一旦超出数字示波器容许输入电压,会烧坏主板模拟输入部分及采集电路。输入放大器及数据采集电路均为集成电路,除非特别严重烧坏,芯片一般很少坏,主要检查外围电路元件。
