- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-3
- 精华
华硕Y481C 板号:X450CC REV:2.3
故障不触发,测量发现BIOS一脚到EC断线,飞线后5V待机正常,触发后电流在0.060左右(这时3V待机是没有,5V待机正常),反复重启几次后偶尔电流可以到0.190左右(但这时待机芯片发烫,5V待机为2V左右,3V待机为0V)。更换待机芯片后故障一样。
测量待机芯片电压,5V的开启信号电压为2.5V,3V的开启信号电压为5V,从论坛里查下说是正常的,但5V的BST电压好像有点不正常,也就是芯片的19脚电压为9。5V左右,17脚的电压为4.5V左右,更换升压电容后故障还一样
现在没有思路了,请各位大师指点一下,谢谢!
