查看: 4248|回复: 8
[笔记本电脑]
神舟战神Z7暗屏维修
发表于 2021-4-12 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿来台神舟战神Z7,开机暗屏,进系统后调节不了亮度。有时会闪下亮度,确定硬件!拆机,刷BIOS依旧,接屏量脚位,屏供电,背光供电,PWM_EDP全有!但有个信号A_Cover LED_ BL-26脚5V,没见过往前查哦霍,发现问题
量的EC78脚0V,Q27D极应为0V.现为5V。拆掉Q27试下,亮机亮屏,进系统测试一切正常。本来还想拆个料件补上,跑分什么都试了。没问题就不补了!维修结束
但还是不懂这个信是用来干啥的?字面意思是盖屏????但我试了合盖能息屏,睡眠能唤醒!!!希望解答!!!!!
参与人数 5下载分 +10 +6 收起 理由
wkw111 + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-13 17:45:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进系统后,键盘也能调节亮度。关闭没试,客户拿走收钱了!
发表于 2021-4-12 23:21:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,这种不影响使用的,可以不管它了
发表于 2021-4-13 08:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-13 09:13:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是不是键盘关闭了背光呢?
发表于 2021-4-13 10:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
EC 到 Q57 断线了? 可能什么条件才会开启吧!
发表于 2021-4-14 06:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都拿走了 也不能验证了
发表于 2021-4-14 11:03:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
只要进系统亮度正常不用管他的。
发表于 2021-4-17 08:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号会不会是键盘上按fn加某个键后熄屏的信号
