- 积分
- 808
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-18
- 精华
发表于 2021-4-12 23:41:03
只看该作者
来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在已打过对地阻值确定没有短路的情况下,按时序走,
待机
VBAT:RTC电路的供电,3V,SB820南桥改名为VDDBT_RTC_G。(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给南桥提供32.768KHz频率,内部名称X1、X2,SB820南桥改名为32K_X1、32K_X2。(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
S5_3.3V:南桥主待机电压,3.3V;SB820南桥改名为VDDIO_33_S
S5_1.2V:南桥第二个待机电压,老的南桥是1.8V,后来是1.2V或1.1V,SB820南桥改名为VDDCR_11S。
RSMRST#:南桥待机电压好,3.3V
触发
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达南桥的触发信号,高低高的脉冲
WAKE#:唤醒信号,通常来自于网卡芯片,作用类似于PWR_BTN#
SLP_S5#:南桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:南桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
到这里,内存供电就出来了,所以你先检测以上内容,没问题后那就是内存供电故障了 |
