查看: 1867|回复: 7
_戴尔G3-3590-LA-B753P
发表于 2021-4-12 11:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
_戴尔G3-3590-LA-B753P
www.chinafix.com迅维网_戴尔G3-3590-LA-B753P.pdf
2.07 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-12 11:41:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收藏了
发表于 2021-4-12 11:52:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在都10分了?
发表于 2021-4-28 11:00:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这图纸并不是戴尔九代的G3 3590吧
我发的已经很明白了 懂得都明白 还需要标注几代?  详情 回复 发表于 2021-4-29 09:27
发表于 2021-4-29 09:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
培众 发表于 2021-4-28 11:00
这图纸并不是戴尔九代的G3 3590吧
疑惑是很正常的,有主板图片的话就不会了,因为3590有一款是纬创代工的18825-1,而不是LA-B753P,可能你这个是另一款。 [attachimg]2074921[/attachimg][attachimg]2074922[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-6-22 10:50
发表于 2021-6-22 10:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
疑惑是很正常的,有主板图片的话就不会了,因为3590是纬创代工的18825-1,而不是LA-B753P
发表于 2021-6-22 10:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我还查了一下LA-B753P,显示的型号都是外星人17R2,所以你的型号标注有误并且是重复文件
主板 型号有 版号有 还想要啥啊 有一个对不上的 你还下载 你不傻吗  详情 回复 发表于 2021-6-29 09:07
发表于 2021-6-29 09:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
