查看: 2328|回复: 6
[常用软件]
skype软件一直转圈,请问各位师傅这怎么解决
发表于 2021-4-12 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-4-12 13:07:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你使用的是公司网络还是家里网络,如果是公司网络,是不是公司屏蔽了skype了。
您换一个浏览器。
如果您使用的是浏览器极速模式换成兼容模式。
3、如果您的电脑没有这两种模式,请使用上一种解决方法。
4、您的电脑中了病毒,建议您杀杀毒。
你的电脑系统和skype版本号是多少?
试试其他的客户端,比如电脑或者平板上面登录试试,如果其他客户端可以登录,需要卸载重装这个客户端。
如果不是网络问题的话就删了重新安装
发表于 2021-4-12 21:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统已重装过的
发表于 2021-4-12 21:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
oneDrⅰv也用不了
发表于 2021-4-21 18:26:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢分享,论坛有你才精彩
发表于 2021-5-7 23:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
安装在什么系统上?
发表于 2021-5-27 20:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摇咿摇咿摇晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
