查看: 2802|回复: 40
各位师傅好!我有一个全汉一体机f
发表于 2021-4-12 07:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位师傅好!我有一个全汉一体机fps200-20si电源的主动pfc电路立式6脚厚摸块损坏,不知型号,形状与Q0765R相似,但管脚功能不一样,损坏的1脚内部应该是mos管的D极,外部与电感和升压二极管阴救相连,2、3脚接地,4、5脚不知按什么,6脚经两个2兆欧的电阻后与310V的桥式整流输出的端相连。相关图如下:
发表于 2021-4-15 20:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-15 19:24
从电路板上看,2脚只通过一个电容到地,没有其它元件。
如果2脚连接不对,那就不是
你好,按照你提供的芯片,已经修好了这个电源,辛苦你了!谢谢你!同时也感谢各位指点!  详情 回复 发表于 2021-4-30 11:23
你好,我刚仔细查看了2脚电路,确实如你所画线一样,,谢谢了!损坏的芯片应该是你推荐的pfs710,且芯片上的标识也与后面的电源管理芯片的一杯识一样。  详情 回复 发表于 2021-4-16 08:51
发表于 2021-4-15 12:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-15 09:31
你好,花了很长时间把3脚相关电路画了一部分,1、2脚比较简单,3脚几乎与整个元件都有联系,与电源管理芯 ...
2脚这个连线有没?
PI-HiperPFS_CN.pdf
2.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你费心了,我去看看!  详情 回复 发表于 2021-4-15 15:58
发表于 2021-4-13 21:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-13 21:41
你好,能告知型号吗?我是新手,也是维修业余爱好者,不知怎么感谢你!
2 3脚外围电路图画画,确定一下才行
你好,花了很长时间把3脚相关电路画了一部分,1、2脚比较简单,3脚几乎与整个元件都有联系,与电源管理芯片、光藕等都有联系,比较难画,只画33脚附近的电路,现拍照如下,指点,谢谢了! [attachimg]2057846[/attac  详情 回复 发表于 2021-4-15 09:31
好的,我抽空把2、3脚外围电路画出来,谢谢了!  详情 回复 发表于 2021-4-14 12:11
发表于 2021-4-13 21:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-13 21:17
损坏的模块形状与你介绍的模块形状不一样,与Q0765R的形状相同,但Q0765R与固定卡片不配套
绝不能用Q0765R代换
你好,能告知型号吗?我是新手,也是维修业余爱好者,不知怎么感谢你!  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:41
发表于 2021-4-13 20:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-13 19:54
如果脚位排列是这样,那5、4两脚(即S、G)在电路板上是一起接地,这样也不行呀?
这个4 5脚就是接地的
你好,控制极G和源极S能一起接地吗?如果这样,约介绍的模块型号是什么?  详情 回复 发表于 2021-4-13 20:59
发表于 2021-4-13 10:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-12 22:33
明天试试画4、5脚电路
脚位图是这样
损坏的模块形状与你介绍的模块形状不一样,与Q0765R的形状相同,但Q0765R与固定卡片不配套  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:17
如果脚位排列是这样,那5、4两脚(即S、G)在电路板上是一起接地,这样也不行呀?  详情 回复 发表于 2021-4-13 19:54
发表于 2021-4-13 07:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
明天试试画4、5脚电路
三只脚元件是三极管
发表于 2021-4-12 17:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-12 09:45
6脚立式,因炸管,看不清型号,请见图!
你脚位弄反了,基本能确定元件型号,你将4 5脚(实际上是2 3脚)画全,证实一下
明天试试画4、5脚电路  详情 回复 发表于 2021-4-12 22:33
发表于 2021-4-12 09:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
6脚立式,因炸管,看不清型号,请见图!
4  5脚接的元件拍照看看,找找炸的残片看看上面字
炸管的碎片也看不清楚型号,不知到那里了。  详情 回复 发表于 2021-4-12 22:31
发表于 2021-4-12 09:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tjf789 发表于 2021-4-12 09:15
谢谢了!我拍照罢!
你看看你这个电源功率多大?实物图画电路图不会?
6脚立式,因炸管,看不清型号,请见图! [attachimg]2056879[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:45
发表于 2021-4-12 08:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你将元件周围电路图画出来看看
谢谢了!我拍照罢! [attachimg]2056862[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:15
发表于 2021-4-12 08:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天啊,网上一搜一大把,
谢谢了,我搜了好几个,还没有找到2.3脚接地的6脚立式厚膜。  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:17
发表于 2021-4-12 08:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3脚要是接地可不就是坏了。:D
3脚接地是与2、3脚一起在同路板上一起接地!请见图,谢谢了! [attachimg]2056861[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:14
发表于 2021-4-12 09:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,看错了,不是这个呀,原来坏的看不到型号了吗,还是听二楼的吧,把主要接的元件画出来才能判断是哪个型号。
发表于 2021-4-12 09:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再有一搜一下这个Q0765R看下给的图跟你的电路能配上吗,要是能的话就是它了。
Q0765R与需要不相符,因为电路板上2、3脚接地,而Q0765R的3脚接电源  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:37
你好,Q0765R不相符,它3脚员电源输入,而这个3脚却与2脚一起接地,请见图,谢谢了! [attachimg]2056860[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:11
发表于 2021-4-12 09:05:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
全世界想钱想疯了,元件连半个字也没有。
不如意思,先不会编辑!重发一个图! [attachimg]2056878[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:34
发表于 2021-4-12 09:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-4-12 09:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuyuexunya 发表于 2021-04-12 08:56
3脚要是接地可不就是坏了。:D
发表于 2021-4-12 09:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fscommand 发表于 2021-04-12 08:34
你将元件周围电路图画出来看看
谢谢了!我拍照罢!
你看看你这个电源功率多大?  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:17
发表于 2021-4-12 09:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuyuexunya 发表于 2021-04-12 08:55
天啊,网上一搜一大把,
发表于 2021-4-12 09:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全旺 发表于 2021-04-12 09:05
全世界想钱想疯了,元件连半个字也没有。
不如意思,先不会编辑!重发一个图!
发表于 2021-4-12 09:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-4-12 09:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚立式,因炸管,看不清型号,请见图!
你脚位弄反了,基本能确定元件型号,你将4 5脚(实际上是2 3脚)画全,证实一下  详情 回复 发表于 2021-4-12 17:59
4 5脚接的元件拍照看看  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:56
发表于 2021-4-12 22:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2021-4-12 22:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明天试试画4、5脚电路
脚位图是这样  详情 回复 发表于 2021-4-13 10:53
