查看: 1240|回复: 1
苦于手头没有可用的tserver
发表于 2021-4-11 09:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苦于手头没有可用的tserver软件
求助大神,能不能通过测显存脚位判断显存的好坏,比如测vdd脚的对地阻值?
发表于 2021-4-11 10:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该可以判断部分颗粒的好坏,比如短路,烧坏的芯片。有些性能不良的芯片测量二级管阻值是不能反应出芯片的好坏。
