查看: 903|回复: 9
求助主板IO金属丝掉了咋弄?废了吗?
发表于 2021-4-10 23:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小白求助主板IO金属丝掉了咋弄?废了吗?
发表于 2021-4-11 00:32:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果是碰断的,可以连线,如果是烧断的,那得检查是什么元件坏了
拆焊了好几回终于还是把焊盘搞坏了  详情 回复 发表于 2021-4-13 22:35
发表于 2021-4-11 01:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
引脚掉了?可以用刀片轻轻刮开,引出来一根线,最好显微镜下操作,或者直接买一个
发表于 2021-4-11 02:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主板焊盘吧,如果少飞线用绿油固化,多了就报废吧
发表于 2021-4-11 08:22:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学会飞线就解决问题了
发表于 2021-4-11 09:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相,,弄个图给高手帮你看看吧。。
发表于 2021-4-11 09:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子上焊盘吗、补线就行了,当然太多的话建议报废处理
嗯嗯,技术不行,得再加强练习  详情 回复 发表于 2021-4-11 17:37
发表于 2021-4-11 17:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嗯嗯,技术不行,得再加强练习
发表于 2021-4-11 19:12:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞线呗 还用问
发表于 2021-4-13 22:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆焊了好几回终于还是把焊盘搞坏了
