查看: 2899|回复: 6
Hp5820进纸灯闪,不进纸,啥问题
发表于 2021-4-10 18:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进纸灯闪,搓纸轮没动作,再按进纸键打印又可以用,再打几张又出现不进纸现象,是哪里的问题
发表于 2021-4-10 23:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下传感器是否正常识别。
发表于 2021-4-11 08:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搓纸轮擦擦
搓纸轮都换过  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:53
发表于 2021-4-11 18:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进纸传感器问题,底部有个小塑料盖子,螺丝拆卸了,清理下。
好的,明天试试  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:55
发表于 2021-4-11 20:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2021-4-11 20:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好的,明天试试
发表于 2021-4-24 17:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
整好了,换了个光栅条
