查看: 1420|回复: 0
长城一体机 型号A2019 代码T2001维修
发表于 2021-4-10 14:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
触发不亮 电流到0.30。论坛找了下没图纸先三板斧,测各组电压正常,论坛下了几个bios刷了一样, 加焊一体桥一样不亮机,有时电流会跳到0.4。测内存供电正常无复位,在测复位针0V,从复位针跑线到一颗电阻,开关针上边右边第3第颗上面有电压过来没电压,看到上面涂了一层胶,多数发黑,把胶清了,开机复位针有2.4V了,接屏试机亮机,原来是鸡屎引起把复位针拉低造成点不亮,简单的问题绕了一圈。望同行以后修到,有打胶的地方先清理在修,会带事办工倍。
现付上BIOS
长城一体机 型号A2019 代码T2001 单桥SR1UT J1900 1.99G DDR3内存 条码T1900G-M2(KG).rar
3.04 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
