查看: 4474|回复: 0
[拆机体验]
十倍变焦版OPPO RENO手机拆解,升降模组竟然这么复杂
发表于 2021-4-9 12:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
  OPPO RENO十倍变焦版是一款结构相对比较复杂的手机,尤其前摄升降模组结构相对复杂,拆装不到位很可能导致前摄升降慢,不升降,升降杂音等一系列故障。下面我们通过OPPO RENO手机拆解,来看看它的内部结构。
  首先准备飞鹰刀片 拆机卡片 酒精瓶,从边角翘一个缝隙,塞入拆机卡片,然后沿着缝隙划动。
  划到按键附近的时候,卡片往外抽一点,不可划得太深,按键附近往往会有排线,有可能会把排线划断。
  划到一定程度的时候,卡片会很难划动,需要滴一点酒精软化封胶,然后继续划动到一开始那个角,然后从一侧轻轻揭起后盖。
  将螺丝全部取下之后,轻轻揭起塑料盖,注意塑料盖有一条隐藏的排线(螺丝刀指向处),贸然取下塑料盖会导致排线被扯断。
  取下塑料盖后,取下后摄模组,拆除主板的三颗固定螺丝。取下相连的排线 天线,然后将主板取出。
  然后拆掉前摄升降模组的固定螺丝,将前摄像头从顶部推出。
  接下来将升降弹簧处的螺丝拧下来,挑开排线,小心将升降马达取出(注意弹簧可能会蹦飞)。
  OPPO RENO手机拆解到此结束。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237
       2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
