查看: 2581|回复: 16
HP 6570B不触发
发表于 2021-4-8 17:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP 6570B不触发  板号CASPER-UMA_CR_HPB,拆机EC有进水洗后重焊了下,还是不行,但手摸进水那一排就可以自动开机,关机不断电再次触发也可以,断电后就无法触发了,换过EC也一样,没有图纸。请师傅们指点一下,谢谢。
发表于 2021-4-10 07:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按上电时序跑一趟  检查各管理芯片的输入输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 21:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样摸肯定不行,查条件,还是哪里有漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 17:56:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是断线或者电阻变质了
有可能,没图纸不懂多大的电阻  详情 回复 发表于 2021-4-8 18:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 17:34:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查一下开机ec条件  不是有电路图吗
找了没有  详情 回复 发表于 2021-4-8 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 11:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线,已修复,谢谢
发表于 2021-4-9 22:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找芯片PDF能找到吗、如果没有大致测一下、或者买料板搬
发表于 2021-4-9 20:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也看到了,电压好高啊,我基本就是19.这样的电源怕了
发表于 2021-4-9 15:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
摸能好一般都是电容
发表于 2021-4-9 13:23:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看下EC外围有断线吗
发表于 2021-4-9 10:10:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
调这么高电压?
发表于 2021-4-8 17:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1234chenzhiyong 发表于 2021-4-8 17:34
查一下开机ec条件  不是有电路图吗
找了没有
发表于 2021-4-8 18:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修通 发表于 2021-4-8 17:56
会不会是断线或者电阻变质了
有可能,没图纸不懂多大的电阻
发表于 2021-4-9 09:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊了吧 都加焊下
发表于 2021-4-10 09:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有断线
发表于 2021-4-10 11:31:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该还有进水的地方
发表于 2021-4-10 19:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
按照时序查
