查看: 3420|回复: 7
[笔记本电脑]
联想R720-15IKBN不开机
发表于 2021-4-8 13:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿一台联想拯救者R720-15IKBN不开机,报价留机维修,插电发现待机正常,按开关键没有反应,拆机,拔掉小电池,再插电自动开机,开机所有功能正常,于是测试开关发现开关键只有0.55V左右,论坛下载图纸,开关电压由待机3.3V级电阻R111再经D1到开关,经测量R111电压3.3V正常,去掉D1,开关还是0.5左右,判断主板有断线,由电阻R111 3.3V直接飞线到开关,开关电压正常,按开关键顺利开机,图纸论坛有我不上传了,传一下网上买的点位图及软件  板号:NM-B191
BoardViewer_2.1(支持TVW).zip (2.5 MB, 下载次数: 131)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-19 15:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借用,谢谢楼主
发表于 2022-1-5 17:58:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢楼主
,学习了
发表于 2022-2-24 14:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主 ,学习了
发表于 2022-7-30 12:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打不开呀
发表于 2022-7-30 14:59:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我以前维修换了可多开关,这个还是第一次见。
发表于 2022-9-1 18:11:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点位图打不开啊
发表于 2022-9-1 20:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,已经下载保存了。
