楼主: super584521
联想 小新700-15isk 掉电问题、
发表于 2021-4-8 21:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细研究了一下图纸,觉得重点检查这两个点,这两个点信号问题都会导致3v,5v的en被拉低。还要预防是假公共点,因为好像是自导通的。
当然以上是根据你描述的猜测的,具体情况还得具体分析!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 21:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给我的感觉是有漏电、、
发表于 2021-4-9 07:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
chenlin189 发表于 2021-04-08 21:27
不出3.3va,5.0va待机就是会偏高的,把3.3v,5va搞正常了就不会偏高了,现在关键看是谁导致待机变成这样的,这个很关键!正在分析中!
此机器能正常开机,是掉电后,待机偏高!
发表于 2021-4-9 07:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
嗯 对,你这个分析的对,我一会到单位,就查这个去!
发表于 2021-4-9 08:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测下3.3v对地值
发表于 2021-4-9 09:05:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顺便把南桥背面弄个高清图看看嘛,谢谢
发表于 2021-4-9 09:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他原机的BIOS 修改一下ME程序,有时工厂的BIOS 也不行,前几天碰到 E440用工厂的不定期断电,后面修复ME就可以了
发表于 2021-4-9 09:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修复ME后再升级一下最新BIOS
发表于 2021-4-9 09:25:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS X555QG 有时开机有时不开机,开10次显示2次的样子 ,开机后升级一下BIOS至329即可解决因为里面带了EC程序。现在的机器有些问题真的奇葩。
发表于 2021-4-9 13:11:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学海无涯,去也 发表于 2021-4-8 20:07
楼主你这个机器南桥是什么型号的
桥的型号是 :SR2C4
发表于 2021-4-9 14:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
super584521 发表于 2021-4-8 16:07
呵呵 、你够狠、直接吹cpu ?也不怕干报废了!
230度搞30-60秒不会的
发表于 2021-4-9 14:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
掉电后 3 5V 那里用风枪加热一下。看看是不是电容或电阻的问题。
发表于 2021-4-9 15:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没遇到过 掉电有示波器是最好的
发表于 2021-4-9 15:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头大啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-4-9 17:49:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
联想 小新 15-isk 此电脑故障已经修复了、 是桥的问题SR2C4 更换桥后 故障解决了!感谢各路大神的参与跟关注!!!
提供了那么多的宝贵的建议!!!
发表于 2021-4-9 21:13:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
以广达代工为例:可用 SLP_S3#分别与 RSMRST#  ALERT#  HWPG
PWROK  VRMPWRGD   作对比  比如 SLP_S3#与 ALERT#,ALERT#先掉
电,说明掉电与温控有关,   可查温控电路, 如 RSMRST#先掉,应查 3V
5V待机,
一般都以 SLP_S3#为对比,用每个电源的 PG 信号与 SLP_S3#作对
比,哪个信先掉就是哪里有问题,为什么会用SLP—S3#为标准呢?
因为正常的开机时序是先抬高 SLP_S5#  SLP—S4#  再抬高 SLP—
S3#,而正常的关机时序刚好和开机时序是相反的,是先关闭 SLP
—S3#,再关闭SLP—S4#,SLP_S5#比如,用 SLP—S3#与 RSMRST#
作对比,如 RSMRST#先掉,那一般就是待机电压部分有问题或保
护隔离有问题,所控制的的电压,再依次关闭 SLP—S3#,再关闭
SLP—S4#   SLP_S5#所控制的电压,
发表于 2021-4-10 00:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波器直接两路抓掉电对比啊  看看到底哪个引起的
发表于 2021-4-11 11:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查电源 隔离电路 待机电路 开机电路 公共点 后级负载
发表于 2021-4-12 11:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是电阻问题了 比较难搞了
发表于 2021-4-12 14:23:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是如何确定 是桥的问题呢
没有可靠的数据,当时的示波器 缺一个探笔,抓不到波形,后来又买了一个示波器,刚到, 只是觉得像,正好手里有一个桥,就直接换上了!  详情 回复 发表于 2021-4-15 20:07
