查看: 1105|回复: 4
AMD SocketAM2杂牌A8移动端APU一体机主板BIOS
发表于 2021-4-8 10:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
同行送来一台被肢解的不知名杂牌一体电脑,故障为开机卡LOGO...检查各路供电,时钟以及MOS管栅极驱动等完全正常,无奈BIOS程序找不到!于是在另外一台相似的一体机上面提取BIOS文件,刷入这台故障机后问题解决!
其实按理来说,只要是AMD A8移动端APU的杂牌组装一体机按理说都是可以通用的!维修有时候就这样,有时候大胆尝试没准就能解决问题!另外我提取BIOS的那台机器也是A8移动APU,大胆做了尝试居然成功!!!
SocketAM2.bin
4 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SocketAM2
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-8 13:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
提取这块板的bios文件,需要用专门的编程器吗?
我用CH341编程器,BIOS芯片焊接到转接板再插入电脑就能操作,很简单的!  详情 回复 发表于 2021-4-8 15:26
发表于 2021-4-8 14:57:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害厉害。
发表于 2021-4-8 15:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-4-10 10:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以哦   200
