查看: 3040|回复: 26
[显卡维修]
rx560维修求助
发表于 2021-4-8 01:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一张rx560原本是核心外围不出电压,测电压的时候一不小心给击穿了现在阻值偏低还有救吗?就是图中红圈那一路,底下三路阻值正常
发表于 2021-4-8 11:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习中。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
海阔天空a -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 21:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个肯定没救了.vccdi没了
这一路也是通向核心的吗?  详情 回复 发表于 2021-4-9 14:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 18:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
yuanfang158412 发表于 2021-4-8 10:11
估计核心不保了
有办法判断核心吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 14:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
fscommand 发表于 2021-4-8 09:41
是那个mos管击穿?
就是红圈里的上管击穿了。现在阻值变得只有3了跟其他三路的阻值一样了,原本有几十的阻值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 10:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计核心不保了
有办法判断核心吗?  详情 回复 发表于 2021-4-8 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 09:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是那个mos管击穿?
就是红圈里的上管击穿了。现在阻值变得只有3了跟其他三路的阻值一样了,原本有几十的阻值。  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 11:26:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡不是只有几个核心供电,一般是pcie核心+显存控制+核心运算,估计你第一个是没了
发表于 2021-4-8 21:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
3是正常的,继续修你的供电去。
发表于 2021-4-8 22:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概率没救了
发表于 2021-4-9 00:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那没戏了,都断开了3欧姆
为啥不是直接变0而是变成3?对这种3+1的不太懂麻烦指点下  详情 回复 发表于 2021-4-9 14:44
发表于 2021-4-9 07:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没救了,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-4-9 14:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Jycjycjyc4 发表于 2021-4-8 21:58
这个肯定没救了.vccdi没了
这一路也是通向核心的吗?
发表于 2021-4-9 14:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tianjiaqi 发表于 2021-4-9 00:21
那没戏了,都断开了3欧姆
发表于 2021-4-10 11:18:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接1v的电压  烧一下 不就明了了。。
烧过了,好像只有核心在发热  详情 回复 发表于 2021-4-10 13:37
发表于 2021-4-10 13:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
海阔天空a 发表于 2021-04-10 11:18
接1v的电压  烧一下 不就明了了。。
烧过了,好像只有核心在发热
发表于 2021-4-10 13:53:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
默哀,这个地方击穿了核心也挂了。自己瞎弄不如迅维实地学几个月。你这样搞损失惨重啊!
发表于 2021-4-11 10:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常阻值应该20多吧!!!!!!
正常阻值是20多,现在阻值只有3了。  详情 回复 发表于 2021-4-11 17:13
发表于 2021-4-11 13:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
rx560也有超频供电的吗
发表于 2021-4-11 17:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
-步 发表于 2021-04-11 10:46
正常阻值应该20多吧!!!!!!
正常阻值是20多,现在阻值只有3了。
发表于 2021-4-12 07:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那一路应该是内存供电
