查看: 3360|回复: 18
苹果A1466认不到硬盘
发表于 2021-4-7 16:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
     客户拿过来一台苹果A1466的笔记本说是按了没反应,让客户留机。拆开后壳按下开机键风扇再转但是屏幕没有显示,检查发现L7630 P1V05S0_LL没有。更换TPS51916后电压出来了,按下开机键听到了久违的声音,把所有东西都插好开机发现不认硬盘,把金手指擦了遍也是一样,难道硬盘坏了?跟客户打电话客户同意换硬盘。硬盘发回来怀着激动的心情装上去结果还是不认硬盘傻眼了。没办法只能仔细量了,吧硬盘座子阻值都打了一个遍,没有问题,复位,开启 时钟 电压都正常。就是不认硬盘,难道会是CPU的问题吗?这个本子客户放了两三个月没用就成这样了。估计还是主板受潮了。。兄弟们帮忙分析一下,还有哪里会导致认不到硬盘。
发表于 2021-4-9 09:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
永坤 发表于 2021-4-9 06:41
我遇到一台,加焊Cpu好的
我估计也是CPU的问题啦,现在只有CPU的可能性最大啦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-7 18:52:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
4个键组合复位下试试看
发表于 2021-4-7 17:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换过接口试试
没有,这个接口又不是常用配件,一时半会儿也不好找  详情 回复 发表于 2021-4-7 18:38
发表于 2021-4-7 18:38:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
寻霸业 发表于 2021-4-7 17:55
有没有换过接口试试
发表于 2021-4-8 08:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
宋千峰 发表于 2021-4-7 18:52
4个键组合复位下试试看
试过了,还是不行哦
发表于 2021-4-8 11:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1466问题不少啊。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
是啊,问题真多,客户又不愿意多出钱修,  详情 回复 发表于 2021-4-8 18:56
发表于 2021-4-8 18:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是啊,问题真多,客户又不愿意多出钱修,
修好你又得个硬盘了,还要怎么样  详情 回复 发表于 2021-4-8 22:48
发表于 2021-4-8 22:48:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
xiaobao114 发表于 2021-4-8 18:56
是啊,问题真多,客户又不愿意多出钱修,
修好你又得个硬盘了,还要怎么样
发表于 2021-4-9 06:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到一台,加焊Cpu好的
我估计也是CPU的问题啦,现在只有CPU的可能性最大啦。  详情 回复 发表于 2021-4-9 09:12
发表于 2021-4-9 18:43:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘供电 正常么
正常,3.3V 电压都是正常的,一个一个脚量的。  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:16
发表于 2021-4-9 18:43:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.42V电源正常么
正常,之前不触发的时候就是这个电压没有,修好之后就能触发开机了。如果这个电压偏低或偏高,就会导致硬盘复位偏高偏低  详情 回复 发表于 2021-4-10 09:17
发表于 2021-4-10 09:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2021-4-10 09:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2021-4-13 14:27:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定了没有
没有哦,让客户换CPU,客户嫌价格高了,不修了  详情 回复 发表于 2021-4-13 14:47
发表于 2021-4-13 14:47:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2021-4-13 14:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。。。。。。。。。。。。。麻烦。。。。
发表于 2021-4-13 15:17:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3.42V有问题也不认硬盘
发表于 2021-4-14 13:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是硬盘就是CPU,没得选择,U盘启动试试
