查看: 3012|回复: 1
[已解决]
dell5488 17859-1 进水 不开机 开机不显示 掉电 维修
发表于 2021-4-7 16:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
dell 5488 17859-1  进水  同行拿过来的说是清理干净后 不装cmos 电池 可以开机 装cmos电池不开机。拆机测主板各电压不装cmos 电池 自动上电 除了显卡电压没出来其他都有,但是这个电压有时候是机器正常自检后才会出来。电流0.56 掉电 不会重新上电 新款机器 一般都是上电掉电3次 才会 显示。但是这次是上电一次 掉电不再上电。测电源开关发现无3v 电压 是0v ,查iobd1 上有KBC_PWRBTN#_C  这个电压 3 v,短接这个信号对地可以开机 但是还是掉电。
难道是cpu坏了吗,突然想到一个细节 同行说在他那可以显示 为什么在我这不显示 那。内存换了下依旧,刷bios ,论坛上下了几个bios 淘宝购买bios 都试了 结果刷了 不开机了 电流也上不去了 还不如原来 没办法 又把原来备份好的bios重新刷回去 ,开机 还是老样子。这次又想到会不会cpu坏了,毕竟主板上就cpu管的多,就准备放弃了 ,这时想到 修手机的时候 不装电池 会掉电 这个会不会也是这样,我一直是裸板测试的,立刻把电池装上 短接开机信号 电流到0.56 但是这次电流停留的时间比之前长了,掉电 然后再上电,再掉电 连着三次 这次dell logo终于出来了。
至于开关信号是开机键 断线了 飞一根线解决
到此维修结束,现在新款机器越来越搞不懂了。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
快乐的钥匙 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-12 12:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主  实战经验丰富啊
