查看: 12030|回复: 70
Y7000 NM-B961通病
发表于 2021-4-7 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
不出cpu供电,时亮时不亮,亮机插电源黑屏,MP2979第47脚2m电阻腐蚀,遇见好几 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数543价格购买时间
 会员229380100鑫豆2025-3-4 14:04
 会员613326100鑫豆2025-2-20 10:44
 会员1138694100鑫豆2025-1-20 23:55
 会员333119100鑫豆2024-12-10 10:12
 会员124320100鑫豆2024-12-2 15:37
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +25 +21 收起 理由
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxxz/ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 给分享的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1180834 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-7 15:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经修复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 17:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错啊。下次可以借鉴下。不错
发表于 2021-4-9 18:09:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
zheng8315 发表于 2021-4-9 17:15
今天遇到一台一样插电源就黑屏死机。拆起来你说的这个电阻也没腐蚀,阻值也正常2M。 不知道啥问题,用电池 ...
还是这个分压的问题,用电池0.8v左右后面分压接电源死机黑屏电压1.7V多。 看了图纸正常应该1.2左右。找不到2M,跟133K电阻。直接换了个150k跟10k分压完1.3v。 现在机器正常了
有图纸吗????????  详情 回复 发表于 2021-4-27 09:14
发表于 2021-4-7 14:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查出来也不容易啊 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-4-7 15:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟散热器上的胶纸  或者壳子泡绵 有关系
发表于 2021-4-7 15:04:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新机子泡棉 绝缘良好。年数多了 会逐渐有导电性
上面啥也没有贴,也没挨上什么东西,就是腐蚀不知道因为啥  详情 回复 发表于 2021-4-7 15:48
发表于 2021-4-7 15:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灰尘等多了也会腐蚀  详情 回复 发表于 2021-4-8 12:57
发表于 2021-4-7 16:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器搞的开心啊
发表于 2021-4-7 16:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
B460一样的问题 电流可能比较大 这个地方积灰又多 时间长了就腐蚀了
发表于 2021-4-7 16:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻长时间的环境影响就腐蚀了
发表于 2021-4-7 21:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收到
发表于 2021-4-7 21:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错的贴子谢谢分享
发表于 2021-4-7 21:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到这个问题修好了
发表于 2021-4-8 10:17:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-8 12:54:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电阻的腐蚀痕迹不是进水导致吗,算通病?
发表于 2021-4-8 12:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
灰尘等多了也会腐蚀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
19#
发表于 2021-4-9 10:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个位置是不是有接触贴纸或者海绵之类的,容易腐蚀
啥都没有,正好是风扇的缺口,你会遇见的  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:55
发表于 2021-4-9 11:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
啥都没有,正好是风扇的缺口,你会遇见的
发表于 2021-4-9 12:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
当年的B460也是海棉导致
发表于 2021-4-9 17:15:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天遇到一台一样插电源就黑屏死机。拆起来你说的这个电阻也没腐蚀,阻值也正常2M。 不知道啥问题,用电池正常。BIOS也刷过一样
显卡的场管干掉试试,各种掉电一般都是它的问题,修不下十个了  详情 回复 发表于 2021-4-11 17:32
还是这个分压的问题,用电池0.8v左右后面分压接电源死机黑屏电压1.7V多。 看了图纸正常应该1.2左右。找不到2M,跟133K电阻。直接换了个150k跟10k分压完1.3v。 现在机器正常了  详情 回复 发表于 2021-4-9 18:09
