查看: 3609|回复: 19
[已解决]
苹果A1708 这个是系统锁还是BIOS锁?
发表于 2021-4-7 11:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要装系统,按快捷键什么都没用,一直显示这个锁,
是BIOS锁,这款还没有T2
发表于 2021-4-7 14:54:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
bios
发表于 2021-4-7 11:21:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
339834646 发表于 2021-4-7 11:19
BIOS锁。这款应该没有T2吧,可以刷BIOS试试。
好的 谢谢
发表于 2021-4-7 11:19:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-7 11:21
发表于 2021-4-7 11:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1708的没有锁的 刷BIOS可以解锁
发表于 2021-4-7 12:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没试过,其他的BIOS锁死,刷BIOS解决。
发表于 2021-4-7 12:49:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这种捡钱
发表于 2021-4-7 13:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重刷一下就行的
发表于 2021-4-7 15:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是BIOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-4-7 15:00:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有这个机器BIOS刷了就行了
发表于 2021-4-7 15:11:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有锁的 刷BIOS可以解锁
发表于 2021-4-7 15:22:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很明显BIOS锁,开机按alt出现的吧
发表于 2021-4-7 16:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主最后怎么解决的麻烦告诉大家一下
发表于 2021-4-7 16:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A1708没有T2芯片  直接刷 放心刷
发表于 2021-4-8 08:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2021-4-9 10:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主应该是刷BIOS去了,只是结果没分享出来。
发表于 2021-4-9 14:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果 的BIOS不好刷,又可能就不开机了
发表于 2021-4-9 15:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS
发表于 2021-4-9 19:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS 可以解决,前几天有个客户想修,报了1k 跑了
发表于 2021-4-15 11:21:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个工厂Bios然后改一下序列号就可了
